C-max - dör direkt vid start
Skipper
Namn: Leif Olsson
Kör: C-max
Inlägg av Skipper »
Jag har en C-max Flexifuel köpt ny i november 2007.
Har sedan ett halvår tillbaka problem med att bilen dör direkt vid start, speciellt om den är kall. Varvräknaren går upp och faller sedan ner direkt och bilen stannar.
Jag kan hålla foten på gaspedalen och få den att bli gående men det är ju inte meningen.
Även i övrigt faller varvtalet långt ner ca 600-400 varv, om man släpper gaspedalen och ibland stannar den även då.
Har haft bilen inlämnad på verkstad (Fosie Malmö) men där har jag bara fått beskedet att det är inget fel på bilen men något fel är det ju.
Bilen körs mest med vanlig bensin.
Någon som upplevt något liknande?
Leif
Bluebear86
Namn: alex zajtsev
Kör: Ford Focus C-max
Inlägg av Bluebear86 »
Skipper skrev:Jag har en C-max Flexifuel köpt ny i november 2007.
Leif
Har exakt samma problem med våran C-max 05a.
Har fått förklarat för mig att det kan vara kallstartsventil. Måste bara ta reda på vart den sitter.
Bluebear86
Namn: alex zajtsev
Nu tycker jag att vi kan hjälpas åt. Båda sitter med samma problem och har du löst ditt så får du gärna dela med dig vad du gjorde.
Som sagt våran bil beter sig likadant att när man startar den så går varvmätarn upp till 2-2500 varv för att sen dyka ner och bilen dör, då startar jag om den och då går den. När jag är ute och kör och närmar mig ett stopp så frikopplar jag och bromsar in, då ser man hur varvräknarn pendlar upp och ner dock inte lika mycket när bilen har fått upp värmen. Vad kan detta vara och vad behöver bytas.
Tack på förhand.
Mr-st
Namn: Benny Svensson
Kör: Ford Focus st 2015
Medlemsnummer: 370
Inlägg av Mr-st »
Hej prova med att spraya startgas runt om o under insuget och se om gången på motorn ändras det kan eventuellt vara så att den tar tjuvluft från vevhus ventilation slang som sitter på baksidan av insuget.
Utgår från att ingen av bilarna har påvisat felkod för fenomenen,, kallstartsventil finns inte på dessa maskiner.
Utan det är en temperarturgivaren som styr hur mycket extra bränsle som ska in i cylindrarna vid tex kallstart, defekt sådan kan med ge sådana fenomen.
Nämnda tjuvluft kan vara en orsak och värt att kontrollera.
Bluebear86
Namn: alex zajtsev
Jag har fått någon form av kod som säger nått om temp givarn. Ska tilläggas att spjällhuset var ganska svart.
Men vart sitter en sådan temperaturgivare någonstans i så fall?
Bluebear86
Namn: alex zajtsev
Nu så verkar mitt problem löst. Det jag gjorde var att jag gjorde rent spjällhuset samt sprejade el spray på kontakten som går till spjällhuset och en annan kontakt som jag tror och hoppas på är temperatur sensor. Så nu pendlar inte varvmätaren nå mer.
Jo just oxid vid spjällhus kontakten kan med ge sådana fenomen och med lite tur få ordning på symtomen med lite rengöring där, enligt reparationshandboken sitter dess temperatur givar på blockets framsida kring termostathuset.
Kan om du vill mejla ett utdrag om detta,,,
Bluebear86
Namn: alex zajtsev
Peter H skrev:Jo just oxid vid spjällhus kontakten kan med ge sådana fenomen och med lite tur få ordning på symtomen med lite rengöring där, enligt reparationshandboken sitter dess temperatur givar på blockets framsida kring termostathuset.
Ja gärna. Finns att beställa hos Mekonomen för 180 kr om det är en sådan.
Bluebear86
Namn: alex zajtsev
Peter H kunde du skicka ett mail om vart den där givaren sitter?
alexzajtsev@hotmail.com är mitt mail i så fall.
Redan fixat! :thumb3d:
fredde1970
Namn: Fredrik Andersson
Kör: ST220/KA
Inlägg av fredde1970 »
Peter H skrev:Redan fixat! :thumb3d:
Hej, jag skulle vara tacksam om jag fick veta det också.
/Fredde
