Hjälp!
bjan87
- Namn: Björn Löfgren
- Kör: Ford Grand C-Max 2016
Hjälp!
Ford grand c-max 1,0 t, bensin -16
Infolampa varnar om Motor service nu (alltså inte motorlampa utan en infolampa) och i uppförsbackar tappar bilen kraft.
Felkod P-0299 otillräckligt laddtryck, turbo.
Själva turbon funkar enligt mekaniker
En lös slangklämma runt en slang som går till turbon skruvades åt samt luftfilter är nytt. Men problemet kvarstår. En mekaniker har gått igenom ledningar efter läckage men hittar inget.
Lampan kommer inte direkt utan man kan köra ett tag utan att den lyser, det är enbart vid större påfrestningar, som när man kör upp för en backe, som den blir slö, man får växla ner och så kommer lampan upp.
Något tips på vad det kan vara och hur jag fixar det?
- VolFo
- Namn: Dennis
- Kör: Raptor gen 2 2019, Focus RS 2018, Volvo S60R, Volvo S70R, Volvo 855 T-5R, Volvo 855R, Volvo V70R
Re: Hjälp!
Finns ett membran i turboaggregatet som brukar spricka vilket gör att turbon inte kan fungera korrekt. Sitter med tre skruv under turbon. Lite jäklig att komma åt men värt att kika på.
Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason so few engage in it.
bjan87
Re: Hjälp!
Okej ska kika på det!
Finns detta membran att köpa nytt? Var hittar jag det k sådana fall?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
- VolFo
- Namn: Dennis
Re: Hjälp!
Absolut, finns hos lokala återförsäljaren för Ford
bjan87
Re: Hjälp!
Vet du om det finns på nätet? Kan du länka i sådana fall om du kan?
