Byte av bromsar
anders890
Namn: Anders W
Kör: Ford Mondeo
Byte av bromsar
Inlägg av anders890 »
Hej,
Jag lämnade in min Mondeo 98;a till en bekant, det var dags att byta bakbromsar (backar och kolv), bromsrör och handbromswire.
När bilen var klar och jag åkte därifrån märkte jag att handbromsen tog väldigt högt upp,
(nästan i toppläget) innebär det att den måste spännas mer?
Sedan efter en liten stund började abs lampan och handbromslampan lysa?
Stängde av och satte på motor igen, men lamporna fortsatte lysa.. !?
Någon som vad det kan vara för problem, eller samband mellan felen?
Ska lämna tillbaks bilen omgående..
/Anders
Viktigt vid byte av bromsbackarna att dess automatiska justering ställs in ordenkligt. Alltså att man tajtar till backarnas anliggning mot trumman med dess halvmån formade kuggsegment. Så att trummorna går lagom tungt på.
(en annan tråd i ämnet:http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... =handbroms).
Är sedan osäker på om dessa handbromsspak har manuell justering eller även där automatisk sådan vid spaken. Har för mig bryt tiden för detta var just kring 98 årsmodell.
Men annars det man gör efter att justerat ut bromsbackarna att sedan med automatisk handbroms justering dra i densamma samt trampa på bromsen ett antal gånger. Till om det nu är manuell justering av spaken så sitter det en justermutter vid vajeränden...
Verkar lite knepigare med ABS lampan då dess givare på dessa sitter på baksidan och berörs normalt inte vid bramsbackbytet. Men pröva lägga av minuskabeln till batteriet en stund och se om det släcker dess lampor.
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Det e isåfall om han råkat smälla till en av ABS-ringarna
Rocky70
Namn: Micke Bergenström
Kör: Mondeo mk1 v6
Inlägg av Rocky70 »
Vad gäller handbromsen ,om den är självjusterande,så får man inte ha för långt avstånd mellan klossar och skiva efter byte.Sen får man trampa några ggr på bromspedalen och sen dra några ggr i handbromsen.Vad gäller ABS:en har jag inte en aning.
Lite gammal tråd,, men visst det ingår i grundjusteringen att ha spelet så litet som möjligt innan man låter automatikjusteringen göra sitt.
Gällande ABS systemet är det en bra början att inspektera just dess segmentringar i form av skador, smuts osv...
