Avgasdoft när man står still.
M&N
Namn: Marius Muresan
Kör: S-MAX 2.2TDci Bussiness
Inlägg av M&N »
Har någon av er varit med om att det kan lukta dieselavgaser i kupén när man står still, ibland och beroende på hur det blåser?
I så fall vill jag verkligen veta vad som orsakade det :cool:
Jag har kollat lite runt i motorrummet och ser att lite tjuvavgaser kommer uppåt från motorns baksida (kanske vid turbon). Kan det vara så att det är en sprika i röret till turbon?
EDIT: för att klargöra lite så gäller detta när jag t.ex. stannar för röd ljus eller bara står still med motorn på.
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Har du dieselvärmare så är det garanterat avgaserna från den du känner.
M&N
Inlägg av M&N »
Svennas skrev:Har du dieselvärmare så är det garanterat avgaserna från den du känner.
Nej, har ingen värmare alls.
Då kan dessa avgaser inte komma annanstans än från avgassystemet. Så kolla undertill längs med avgassystemet och så nämnda eventuell spricka i röret till turbon.
Läckor brukar kunna upptäckas genom att det är svartsotit runt där det läcker.
Jo även en moderna diesel lär väl sota en del,,, så det torde som sagt synas rätt bra vid läckage.
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
M&N skrev:Nej, har ingen värmare alls.
Har du inte K75138 i slutet på ditt chassinummer?
I så fall har du extravärmare programmerbar enligt nybilsspecen i alla fall.
Har du inte värmaren i menyn i instrumentet?
M&N
Inlägg av M&N »
oh, wow, många svar... :) Tack.
Jag kan inte mitt chassinr (men ska kolla) dock så har jag inget om värmare i menyn eller så är den utgråad (innaktiv om jag kommer rätt ihåg).
Jag tänkte också eventuellt lyfta bilen och kolla efter sprickor eftersom detta verkar komma innan filtret eftersom det luktar diesel och inte "bajamaja" :)
M&N
Inlägg av M&N »
Jag tror dock nåt händer vid anslutning till turbon.
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
M&N skrev:oh, wow, många svar... :) Tack.
Är värmaren utgråad i instrumentet så testa att lägga av batteripolen i 10 min och sen lägg på igen.
Det händer också att det läcker vid klämman på utgående avgaser från turbon.
M&N
Inlägg av M&N »
Svennas skrev:Är värmaren utgråad i instrumentet så testa att lägga av batteripolen i 10 min och sen lägg på igen.
Tack för info. Det ska jag testa.
Förra gången, när intercoolerslangen sprack (och bytte den), har jag för mig att när jag lyfte bilen för "felsökning" så såg det inte fint ut vid turbon, antaglien sot eller nåt.
Kan man se värmaren fysiskt om man lyfter bilen, hur ser den ut eller var kan den vara placerad.
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
M&N skrev:Tack för info. Det ska jag testa.
Den sitter i höger hjulhus, du måste lossa innerskärmen. Du kan nog däremot se avgasröret till värmaren vid hjulhuset utan att lossa någonting har jag för mig om.
M&N
Inlägg av M&N »
okej, nu har jag fått tag i mitt chassinr. och kollat i ETIS, ser man på "With Aux Heater/Programmable" -antar att det är den som är värmaren?
Frågan är, varför är den innaktiv i datorn? Jag har inte testat det där med plus polen än men om inte det hjälper, it spells f y f a n v a d y r t? :)
Ska testa nu, idag när jag kommer hem.
M&N
Inlägg av M&N »
Hokey, nu är värmarinställningen aktiv. Trevligt. Frågan är varför vart den inaktiv. Svaret lär jag få imorgon på morgonen.... :)
Vet Svennas kanske vad "Hjälpvärmare" står för i menyn? Jag har inte lyckats få fram den från Fords "tunna" instruktionsbok.
Den visas under en annan meny än till värmaren.
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Det är antagligen samma som "extravärmare" på min Focus, när det är kallt går dieselvärmaren tills motorn är varm.
Sent from my LT25i using Tapatalk
