Scorpio 2.9 startar ej. Skummt fel, luftmassmätare?
Slim
Namn: Magnus Hult
Kör: 900 2.0t, kanske en Ford påväg:)
Inlägg av Slim »
Min scorpio har hamnat lite i skymundan pga jobb och andra bilar, men drömmer fortfarande om att göra den till en glassig sommarbil. Han har ju skinn, ac och what not...
Problemet är att när jag tog ut den från vinterförvaringen ville den inte starta. Inte en tillstymmelse till tändning, stendöd. Sprayar man startgas i luftburken/slangarna hostar den till och startar direkt. Fick tips om att dörren i massmätaren kan ha kärvat igen och att den tvingas upp när motorn får startgas och startar. Jag tycker det låter som att det kan vara felet, men har ingen koll på om det är massmätare med klaff eller sådan med tråd på 2.9an?
Sen är det byta bromsar och kupefläkt, men det försöker jag glömma just nu;)
Mvh Magnus
Hm, 2.9 12v har ingen luftmängd- eller luftmassemätare om det inte är en mycket tidig (1987) bil utan kat.
Går den med startgas har du ju tändning men ingen soppa. Kolla så att "krockbrytaren" (i bagaget tror jag, kolla instruktionsboken eller om det är någon dekal på solskyddet) inte löst ut. Då går inte soppapumpen...
Slim
Namn: Magnus Hult
Inlägg av Slim »
Är en 94a... Bilen går som vanligt när den väl är igång. Stänger man av den går den dock inte igång utan startgas. Spelar ingen roll om den är varm eller kall... Konstigt fel:S
Jag skulle tippa på gammal soppa, gamla stift etc. om den beter sig så.
Kolla att du har spänning till pumpen och soppatryck när du kör på startmotorn. Kassa ledningar/kass pump kanske orkar ge soppa när spänningen sjunker pga startmotorn?
Sprutet jobbar med map-sensor och varvtal samt lufttemp istället för aktiv luftmätning (mängd/massemätare), samma princip i DOHC, Cossie och de flesta eftermarknadssprut.
