Ford Granada Växellåda
mrbig92
Namn: Björn Andreasson
Kör: Ford Consul 2000L
Inlägg av mrbig92 »
Hejsan. Har 2 frågor till er angående min Granada växellåda.
Motorn är en tysk 2,3L v6 -75:a
1) Min växellåda är 3 växlad automat med overdrive? är det en C3 eller C4 låda då?
2) Har ett problem med den...
Kan vara svårt att få i backen. Det är precis som att den känner inte av att man lägger i backen. :confused:
Även när man lägger i växeln så kan den slå i växlarna lite lätt.
Motorn kan även dö när man få i växel. Precis som att växellådan tar all kraft från motorn. :confused:
Oljan är det nog inte för förra ägaren hade ett läckage på växellådan så han fyllde på olja med jämna mellanrum tills han tillslut fick fixat packningen så den inte läcker.
Jag har även kollat oljan och den är röd och fin och luktar inte illa.
Tacksam för hjälp :D
Mvh
MrB
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Det är nog bäst att du tar en bild på lådan då det även användes BW lådor , C3 fanns inte med overdrive (lock up troligtvis ) utan det är nog något modernare i bilen då ytterst få lådor var lock up på -75 kan tänka mig att det är någon modernare Scorpio låda i den
mrbig92
Inlägg av mrbig92 »
Jag kan försöka ta kort på den underifrån imorn :)
MrB
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
jag skulle tro att det är en A4LD låda från scorpio /sierra
men det är väl samma med den lådan som alla automater ...ta ned tråget och kolla vad som ligger där ,Gör rent filter och botten på tråget för i 90 % av alla problem ligger i dåligt oljetryck pga igensatta filter /skit i ventilpaket osv
Finns där mängder av spån /avlagringar så leta rätt på en bättre låda då det är både krångligt & dyrt att renovera automater och en automat till en Scorpio finns inte stora pengar i (har själv kastat ett flertal pga att ingen vill ha dem )
mrbig92
Inlägg av mrbig92 »
Okej. Jag har en växellåda liggandes annars. Ska vara en 3 växlad automat.
Några bilder här. Kan det vara en C3? :)
[ATTACH]39579[/ATTACH]
[ATTACH]39580[/ATTACH]
[ATTACH]39581[/ATTACH]
Mvh
johan70
Namn: Johan Lindvall
Kör: Ford Granada 3000 ghia Coupe -74, Granada 2.8 Injection -84
Inlägg av johan70 »
Hej.
Du kan ha samma problem som jag hade på min Granada.
O-ringarna på kolven till 3 an och backen koppling hade torkar så oljan smiter imellan istället för att trycka in kolven. Detta är tydligen vanligt både på c3 och c4.
Har din bil även problem att växla till 3 an vid mjuk körning ?
Hoppar backen i om du gasar till lite. (Då byggs ett högre tryck upp)
I så fall kan det vara det som är problemet.
Du kan läsa min tråd och se vad jag fick göra
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=77697
//johan
mrbig92
Inlägg av mrbig92 »
Tyvärr vet jag inte det då jag aldrig kört mer än att den växlat till 2:an pga att den går dåligt :P
jag tror dock det är en vanlig 3 vxl c3,, då A4ld brukar vara elstyrda,, speciellt lockupen,, och det bygger man ju som ej in i en 75as Granada :)
mrbig92
Inlägg av mrbig92 »
Men det roligaste är att jag har en dit tejpad vippbrytare på spaken och förra ägaren (som jag känner) sade att det är en fjärde växel då han för ett antal år sedan körde med den :confused: :)
mrbig92
Inlägg av mrbig92 »
Men då måste man veta vad det är för låda :P
Eftersom lådan är märkt F Gr 2.6 -77 (Ford Granada 2.6 -77) så skulle jag säga C3.
A4LD har mer ribbor på huset också.
MrB
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Den lådan som du har bilder på är en C3
Den lådan som sitteri bilen är med stor säkerhet en A4LD då det är den enda lådan som går att lösa lock up funktionen med en "strömbrytare"
Senare lådor tar sin information från motorstyrsystemet och är inte så lätta att "lura" visst det går säkert via något styenhet som man ger signal på rätt ställe
Att renovera en Autlåda är väl inte" rocketsience" med en bra verkstadshandbok och lite tid så funkar det mesta men att lägga pengar på en sådan låda är kanske inte så smart enligt min mening eftersom man kan få tag i dem i princip gratis
mrbig92
Inlägg av mrbig92 »
Kollade under bilen nu.
Hittade ett nummer på: B4YOA F13.
Vad jag hittar så är det en Ford Scorpio -90 2,0 DOCH låda.
Fick även några dåliga bilder:
[ATTACH]39587[/ATTACH]
[ATTACH]39588[/ATTACH]
[ATTACH]39589[/ATTACH]
mrbig92 skrev:Kollade under bilen nu.
aaaaaa:) intressant :) hur är det gjort med al el?? :)
mrbig92
Inlägg av mrbig92 »
På bild nr 1 ser du en stor röd kabel som går till den röda klumpen. Ska se imorgon vart den går :)
På bild 3 ser du en tejp klump. Till den går det en liten kabel. Sen har jag inte sett mer då jag inte har en billift och bilen står lite dåligt när man ska lyfta den :P
