Sökes: Funktionärer till vår banträff på Gelleråsen, söndagen den 18 juli 2010
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
Nu börjar det bli dags för vår banträff på Gelleråsen - Karlskoga Motorstadion, söndagen den 18 juli. Jag hoppas att så många som möjligt av Er tar sig tid att besöka denna mycket fartfyllda tillställning, för det kommer garanterat att bli en mycket trevlig dag. MEN för att detta arrangemang ska vara möjligt att genomföra så behöver vi Er hjälp under dagen. Följande funktionärsplatser måste fyllas upp av oss för att dagen skall vara genomförbar...
Arbetsuppgift: Säkerhetschef
Antal: 1 person
Tid: Hela dagen. Anträffbar via radio och mobiltelefon.
1. Ulf S (root) OK
Arbetsuppgift: Besiktningschef
Antal: 1 person
1. Andreas S (farsan) OK
Arbetsuppgift: Sanering och bogsering
Antal: 2 personer
Tid: Turas om under dagen enligt överenskommelse. Anträffbara via radio och mobiltelefon.
1. Patrick T (cossiepatrick) OK
2. Daniel S (Daniel666) OK
Instruktion: "Säkerhetsbil":
Se till att ha din mobiltelefon påslagen och tillgänglig under hela dagen. Din bil kommer att stå parkerad vid depåutsläppet och redo för ”utryckning”.
Om det ringer:
• Svara snabbt och hör efter om vad som har hänt.
• Ta dig till din bil så fort som möjligt.
OBS! Du får inte lämna området utan att ha diskuterat det med banchefen!
Vid eventuell olycka så ska du:
• Försäkra dig om att chauffören är oskadd och inte behöver läkarvård. Om så, kontakta banchefen omedelbar!!!
• Försök att få fordonet oskadd ur situationen.
• Se till att banan blir återställd vad det gäller eventuell sand och läckage med mera. Kontakta närmaste flaggvakter för assistans. Om eventuella skador inte går att åtgärda så kontakta banchefen.
Uppstår det några frågor som du känner dig osäker inför så kontaktar du banchef för rådgivning.
Arbetsuppgift: Besiktiga bilar enligt instruktion
Antal: 8 personer
Tid: 07:30 - 09:00
1. Daniel S (Daniel666) OK
2. Rickard E (RickardEM) OK
3. Juha M (need 4 speed) OK
4. Henrik B (bking) OK
5. Hampus W (Skinkis) OK
6. Stefan E (sengstr) OK
7. Stefan's flickvän
8. Tobias M (Tobias) OK
Instruktion: "Besiktning"
Ta emot fordonets besiktningsprotokoll (allt ska vara ifyllt!) och påbörja besiktningen enligt nedanstående instruktion…
• Informera om att det inte får finnas några lösa föremål i fordonet under körning på banan.
• Kontrollera att:
- bilen har erlagt avgift för dagens träff.
- angivet registreringsnummer i protokollet är detsamma som fordonets.
- godkänd hjälm och heltäckande klädsel finns.
- förarstolen sitter fast.
- eventuell tidtagningsutrustning sitter fast.
- det finns bälte och att det sitter fast.
- däckmönster/skick på vänster framdäck är ok?
- batteriet sitter fast.
- inga synliga läckage finns.
- inga slangar är lösa.
- det finns tillräckligt med bromsvätska.
- bromsvätskans skick (är den mörk?) är ok. Om den bör kontrolleras med kokare så kontakta besiktningschefen. Detta beslut är viktigt! Kontrollera hellre för många, än för få…
- däckmönster/skick på höger framdäck är ok.
- däckmönster/skick på höger bakdäck är ok.
- fordonet klarar av kravet om en ljudnivå på max 95 dB.
- bromsljus och separata blinkers för höger och vänster fungerar.
- skattemärket är giltigt eller att annat bevis finns på att fordonet är påställd och besiktigad.
- däckmönster/skick på vänster bakdäck är ok.
• Om fordonet är godkänt så tilldelar du den ett startnummer (startnumret är tresiffrigt och unikt. Det börjar på 1 och därefter två siffror, till exempel ”101”) som skrivs på bägge bakrutorna, på passagerarsidan av vindrutan samt i besiktningsprotokollet.
• Behåll besiktningsprotokollet.
• Ta nästa bil…
Uppstår det några frågor som du känner dig osäker inför så kontaktar du besiktningschef eller banchef för rådgivning.
Arbetsuppgift: Köra ut flaggvakter
Antal: 2 personer
Tid: ~10 min varje hel timme under hela dagen
Övrigt: Kräver tillgång till två (tomma) fyradörrars bilar
1. Magnus Malmström (MangeM) OK
2. Ulf Lorentzson OK
Instruktion: "Flaggvaktsbil X":
Din uppgift är att lämna och hämta flaggvakter varje hel timme enligt schemat nedan. Se till att vara på plats 10 minuter innan varje byte.
Kör lugnt och försiktigt ute på banan! Du har två posteringar (se karta nedan) som du ska lämna och hämta funktionärer vid. Lämna/hämta två funktionärer vid varje postering…
Tidsschema för flaggvaktsbyte:
09:20 - 09:30 Lämna
09:50 - 10:00 Lämna och hämta
10:50 - 11:00 Lämna och hämta
11:50 - 12:00 Lämna och hämta
12:50 - 13:00 Lämna och hämta
13:50 - 14:00 Lämna och hämta
14:50 - 15:00 Lämna och hämta
15:50 - 16:00 Lämna och hämta
16:50 - 17:00 Hämta
OBS! Se till att ha mobiltelefonen påslagen och tillgänglig ifall att det blir några förändringar i schemat…
Arbetsuppgift: Depåpersonal
Antal: 2 grupper om 3 personer
Tid: Jobbar varannan timme under hela dagen.
Team 1:
1. Tobias M (Tobias) OK
2. Andreas S (farsan) OK
3. Hampus W (Skinkis) OK
Team 2:
1. Peter O (Nemesis_se) OK
2. TBD
3. TBD
Instruktion: "Depåvakt/depåutsläpp"
Din uppgift är att se till att det är ”rent” i depån och att allt går rätt till och flyter på. Du måste infinna dig vid depåns utsläpp minst 10 minuter innan ditt pass börjar. Försäkra dig om komradions funktioner.
Se till att fordon som skall ut på banan och köra har den säkerhetsutrustning som föreskrivs och att de klarar våra säkerhetskrav, dvs:
• Fordonet skall ha ett startnummer, samt en dekal för erlagd startavgift.
• Det får inte finnas några lösa föremål i fordonet.
• Alla rutor ska vara stängda.
• Fordonet skall ha minst positionsljusen tända.
• Föraren skall bära heltäckande klädsel och godkänd hjälm.
• Kontrollera/observera eventuella synliga läckage eller liknande.
Hjälp de fordon som inte uppfyller säkerhetskraven. Ser ni något som inte överrensstämmer med våra regler så påpeka detta omedelbart! Åtgärdas det inte så får fordonet körförbud tills det att felet är åtgärdat. Fordonet måste under tiden lämna lineup:en för att inte vara i vägen för andra fordon.
OBS! Fordon som inte ska ut på banan och köra får under inga omständigheter stå i lineup:en!!! Detsamma gäller om en förare lämnar sitt fordon där…
Tillägg för depåutsläpp:
När du släpper ut fordon på banan, se då till att det sker i harmoni med de fordon som redan är ute på banan och kör.
OBS! Passagerare är endast tillåtet under lugna timmen!
Anmälan här i tråden. PM:a mig Erat mobiltelefonnummer...
OK = Telefonnummer mottaget
NOK = Telefonnummer saknas
Tack på förhand!
:grouphug:
/Per-Anders.
Daniel666
Namn: Daniel Schöneman
Kör: Fiesta ST200 -17
Medlemsnummer: 29
Inlägg av Daniel666 »
Jag kan hjälpa till vid besiktning. Sen kan jag säkert hjälpa till lite över allt.
I år kan jag dock inte köra flaggvakter, har ingen bra bil för det ändamålet.
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Daniel666 skrev:Jag kan hjälpa till vid besiktning. Sen kan jag säkert hjälpa till lite över allt.
Tackar! Samma telefonnummer som tidigare?
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Kan också besiktiga
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
farsan skrev:Kan också besiktiga
Tackar!
Är inte helt 100 på om jag kan komma loss denna dag. Men om så är fallet så ställer jag upp på besiktningen i år igen.
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
davve d skrev:Är inte helt 100 på om jag kan komma loss denna dag. Men om så är fallet så ställer jag upp på besiktningen i år igen.
Sätter upp dig preliminärt i alla fall. Tack! Samma nummer som tidigare?
Focus RS skrev:Sätter upp dig preliminärt i alla fall. Tack! Samma nummer som tidigare?
Gör det, satsar på ledig helg då. Samma nummer som tidigare.
Kan besiktiga lite. :)
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
RickardEM skrev:Kan besiktiga lite. :)
Tackar! Har du också samma mobilnummer som tidigare?
root
Namn: Ulf Skogström
Kör: Focus RS mk3 -16, Focus RS mk2 -09, Volvo 855 -94
Medlemsnummer: 21
Inlägg av root »
Jag ska dit och ställer självklart upp och hjälper till där det behövs.
Skulle vilja köra lite också iofs...men sätt mej på valfri arbetsuppgift.
/ulf
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Vilka uppgifter går att kombinera med körning?
Flaggvakter tillkommer väl också?
Ursäkta ev dumma frågor...
Focus RS skrev:Tackar! Har du också samma mobilnummer som tidigare?
Japp :)
cossiepatrick
Namn: Patrick T
Medlemsnummer: 109
Inlägg av cossiepatrick »
jag är till 90 procent säker att jag kommer,dock kör jag nog ej i år så jag kan vara tillgänglig hela dagen
bking
Namn: henrik bergström
Kör: ford focus rs mk3 blå orange ford focus ST 2019+ suzuki bking
Medlemsnummer: 108
Inlägg av bking »
Hej jag kan tänka mig att hjälp till som Funktionär under dagen på vall fri uppgift.henrik.
