Avancerad Turboteknik
- Limpdjur
- Namn: Johan Lindberg
- Kör: Sierra turbo -88
Kompisens turbo havererade av surge vid mappning, muttern på kompressorhjulet gängade sig till gängtorsk, sen var det färdiglekt.
Johan Lindberg
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- Johansson
- Namn: Linus Johansson
- Kör: Sierra Cosworth RWD-89, Fiesta ST-17
- Medlemsnummer: 67
Har du någon bild på hur det ser ut efter bearbetning? Nu när jag läst här och sen sökte lite på tuben så tror jag att jag har samma problem. Märke det nån gång i somras, Till skillnad från Juha så vill jag minnas att det uppstod när jag låg på ganska högt varav på typ trean. Kan det vara samma problem tror?Mikael S skrev:Inte så mycket mer att göra än att fixa antisurge på kompressorhuset. Stött på detta med en vanlig GT30 och då ordnade TG racing bearbetning och problemen försvann direkt. Om det är kullagrad turbo kommer du döda den rätt omgående om den surgar så använd inte bilen i onödan!
//Linus
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- RaZoR
- Namn: Jens Dahlman
- Kör: Final Cossie
Det är för att turbon pumpar in mera än vad motorn klarar av att ta in vid just det tillfället / varv som detta surge uppkommer. Jag föreslår en ännu vildare insugskam än vad som sitter där nu, så borde motorn andas bättre och problemen försvinner. Förebyggande kan också vara bättre dragna tryckrör (större) och plenum som flödar mera fritt.
Dock lite dyr turbo att leka med ifall något händer när dom är så känsliga.
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Hmm, en värre kam betyder alltså en bd16+ nånting, och det i sin tur betyder att jag måste fräsa ner fjäderbrunnar osv..
Kanske skulle testa att vrida insugskammen som sitter så den öppnar tidigare för att se vad det gör för skillnad.
Men först så måste jag byta lådan och bakaxelklumpen så jag får ner den på backen så man kan ut och testa
- Extreme
- Namn: Fredrik N
- Kör: Escort cosworth.Evo 6 TME.V70 R-Design 2011.A3 tfsi sportback quattro.
Jag justerade bort det med känslighet på wg i sputet.need 4 speed skrev:Hmm, en värre kam betyder alltså en bd16+ nånting, och det i sin tur betyder att jag måste fräsa ner fjäderbrunnar osv..
Extreme Tuners Sweden
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Påminner om ljudet i det här klippet.
http://www.youtube.com/watch?v=nCj6Spwl1CU
Men min får inte vibrationerna som skylinen i klippet får.
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Problemet är att den bara laddar ca 0,2 bar när det inträffar.
Får väl fixa en restriktor till ena dumpen som gör att den reagerar långsammare och läcker ut lite ladd precis i början eller nått annat.
Men men. får skruva ihop bilen först och ut och testa lite olika lösningar. återkommer när jag vet mera.
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
