Inbjudan: Ford Club Sweden's banträff på Gelleråsen, söndagen den 17 juli 2011
Jag...
...kommer och kör på Gelleråsen
18
72%
...kommer och tittar på Gelleråsen
3
12%
...kan tyvärr inte komma
4
16%
Antal röster: 25
Daniel666
Namn: Daniel Schöneman
Kör: Fiesta ST200 -17
Medlemsnummer: 29
Inlägg av Daniel666 »
Välkommen till FORD CLUB SWEDEN's banträff på Karlskoga Motorstadion (Gelleråsen), söndagen den 17 juli!
Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Karlskoga Motorstadion (Gelleråsen). Arrangör för denna banträff är Ford Club Sweden, i samarbete med Honda Performance Club, Peugeot Sport Club och Svenska Subaru Imprezaklubben.
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.
Kontaktpersoner under dagen:
• Banchef, Daniel Schöneman (Daniel666): 0708 - 237747 och
• Andreas Schöneman (farsan) 0702 - 074013
Inpassage till depån:
• Det kommer att finnas två köer in på depåområdet. Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter .
Kö 1: Ford Club Sweden och Svenska Subaru Imprezaklubben
Kö 2: Honda Performance Club och Peugeot Sport Club
Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.
Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Ford Club Sweden's regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).
Fordonet:
• Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
• "Racebilar" (bilar med vagnbok) är ej tillåtna.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar. Så kallade "open wheelers" är inte tillåtna!
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".
Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.
På banan:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.
Flaggvakter:
• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du "missar" ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.
OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!
Klassindelning:
• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp A1/A2 för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
• I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
• I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.
Program:
07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A1/A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A1/A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp A1/A2"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp B"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp A1"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp A2"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp B"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp A1"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp A2"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp B"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp A1"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp A2"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp B"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp A1"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp A2"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp B"
Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Karlskoga Motorstadion! Varmt välkomna!
:image224:
/Daniel Schöneman, banträffsansvarig FORD CLUB SWEDEN.
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
Daniel666
Medlemsnummer: 29
Klubbinfo
Här följer lite mer klubbspecifik information kring vår banträff på Gelleråsen...
Först och främst! Banträffen på Gelleråsen är vårat ansvar. Detta gör att vi måste hjälpas åt och se till att vi har en komplett fungerande organisation under hela dagen. Lyckas vi inte få ihop detta så blir det tyvärr ingen banträff. :( Så därför ber jag Er att följa länken och dra Ert strå till stacken. Tack! => LÄNK
Jag vill även än en gång understryka att Ni som tänkt att deltaga på banträffen tar Er tid och läser igenom nedanstående trådar så att alla vet vad som gäller på plats...
Regler och rekommendationer vid Ford Club Sweden's banträffar
Ford Club Sweden's flaggvaktsutbildning
SMA Motorsportförsäkring
Information om Karlskoga Motorstadion
Kostnader:
- Utöver medlemskap i Ford Club Sweden (LÄNK) och SMA Motorsportförsäkring, så tillkommer endast en banträffsavgift á 300 SEK (LÄNK).
- Medlemskap går att teckna på plats. Var snälla och ta då med jämna pengar (300 SEK) och ifylld medlemsblankett (LÄNK) för att snabba på insläppet till depån.
Insläpp/besiktning:
- För att snabba på insläppet (klockan 07:45-08:45) under morgonen, så finns det nu möjlighet att ladda ner besiktningsprotokollet och fylla i det i förväg (se inbjudan ovan).
Gör så här:
  1. Ladda ner PDF-filen
    besiktningsprotokoll2011.pdf
    (75.04 KiB) Nerladdad 261 gånger
  2. Öppna och skriv ut ovanstående dokument.
  3. Fyll i vänster kolumn ("Nedanstående fylls i av chaufför").
  4. Skriv under.
  5. Ta med dig pappret till banträffen den 17 juli.
Boende/grillfest:
- Dagen innan själva banträffen, dvs. lördagen den 16 juli, så kommer vi att samlas på Gelleråsen för en liten sammankomst/grillfest. Stugor finns tillgängliga inne på området för den som vill vakna "utvilad" på plats innan bankörningen. Perfekt för Er som har lång väg att åka till banan och vill komma fram i tid och samtidigt på ett tryggt och säkert sätt. Grillfesten är öppen för alla Fordtokar, men svara gärna i pollen så att vi vet på ett ungefär hur många som kommer förbi.
Mer information kring detta finner Ni här => Kommer :beerchug:
:invasion:
Varmt välkomna till årets höjdpunkt!
/Daniel.
PS. Passa även på att svara i pollen ovan om Ni har tänkt att kommer eller inte... ;) DS.
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
Daniel666
Medlemsnummer: 29
Nu släpper vi våra 5 platser för "icke" Fordar. Anmälan görs i tråden och platsen blir bokad först när förskottsbetalningen finns på klubbens bankgirokonto (356-5223). Priset är 800kr per bil.
Märk inbetalningen med telefon och namn/nick
OBS! Medlemskap är ett krav.
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
nexis
Namn: Ninni Strömberg
Kör: alldeles för fort
Inlägg av nexis »
Går det ställa tattartermosen vid stugorna också??? Så man slipper känna sig ensam.
Peugeot 205 Gti Dimma "Lillan"
Ford Focus "Cupen"
Det enda vi vet om livet är att ingen kommer ur det levande så vi kan lika gärna leva livet när vi ändå är här
Daniel666
Medlemsnummer: 29
Har för mig att det har varit någon husvagn där tidigare år men vågar inte lova säkert.
nexis skrev:Går det ställa tattartermosen vid stugorna också??? Så man slipper känna sig ensam.
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
nexis
Inlägg av nexis »
gubben hade för sig att det skulle gå... Hoppas det iaf...
Ford Focus "Cupen"
crankarn
Namn: Anders Jakobsson
Kör: ford sierra cossie
hej
Inlägg av crankarn »
undrar om man får köra fast bilen har fått körförbud.har för högt lambda värde för min besiktningsturbo är slut.men min är ju helt ombyggd och allt funkar inte moln och läckage? så man vet om man ska tecka sma försäkring.mvh Anders
bra samarbetspartner däckkompaniet i västerås
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
crankarn skrev:undrar om man får köra fast bilen har fått körförbud.har för högt lambda värde för min besiktningsturbo är slut.men min är ju helt ombyggd och allt funkar inte moln och läckage? så man vet om man ska tecka sma försäkring.mvh Anders
Är krav att bilen är besiktigad och godkänd enligt bankartellens regler, detta kan vi tyvärr inte tulla på.
Mvh Andreas
Colding
Namn: Rasmus Christensen
Medlemsnummer: 245
Inlägg av Colding »
Fråga!
Jag och min flatmate kommer i min Focus ! Vi får båda använda den som fordon om vi innehar SMA-licens, hon tecknar där, samt FCS-medlemskap, right?
BMW 2002 Touring '72
VW Golf GLS '83
farsan
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Colding skrev:Fråga!
Right! ;-)
Rekommendation, om det är hennes första banträff är att hon kör intro med instruktör.
crankarn
farsan skrev:Är krav att bilen är besiktigad och godkänd enligt bankartellens regler, detta kan vi tyvärr inte tulla på.
Mvh Andreas
lungt regler är ju bra att ha.tack för ett snabbt svar
Colding
Medlemsnummer: 245
Inlägg av Colding »
farsan skrev:Right! ;-)
Det kan vi ordna! Jag vågar inte släppa iväg henne kring trafik och bilar för hon kör som en biltjyv haha.. Tänkte att en banåkar-dag i present måste vara ultimat! Men absolut, intro med instruktör får det bli :)
VW Golf GLS '83
BJCOSSIE
Namn: Björn Centerfjord
Kör: Bygger nytt!
Inlägg av BJCOSSIE »
Farsan det kan va bra att du tar det med så du får se hela banan och inte halva.jag kan erbjuda sittplats i min bil hehhe.
farsan
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
BJCOSSIE skrev:Farsan det kan va bra att du tar det med så du får se hela banan och inte halva.jag kan erbjuda sittplats i min bil hehhe.
Haha:D
TAGET!!!
Daniel666
Medlemsnummer: 29
Nu är det 2 kvar!!
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
