Kod till radio Mondeo -09
JohanTS
Namn: Johan Söderhielm
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av JohanTS »
Jag hade problem med min Mondeo som inte startade, troligtvis pga is i bränslesystemet. Jag hade bilen inomhus under natten och tog bort batteriet för att ladda det. På morgonen startade inte bilen så jag bogserade den till en verkstad som kopplade upp den mot en dator. Det dök upp en massa olika felkoder, ABS-bromsar mm. Killen i verkstan sa att den verkade inte längre känna igen nyckeln. Han nollställde alla fel och efter många startförsök gick den till slut igång. Han sa då att den troligen varit sur och att det tillsammans med att jag kopplade bort batteriet fick hela systemet att bli galet och vi fick massa fel. Nu går bilen helt utan fel och vi får inga felkoder längre.
Men radion går inte att starta. Jag har en radiokod som har fungerat tidigare, men nu går det inte. Jag gör som det står i instruktionsboken, men på radions skärm står det alltid "incorrect code". Verkstan har kollat att jag har rätt kod.
Fordförsäljaren säger att när detta fel dyker upp har mjukvaran pajat och jag måste byta radio.
Har nån av er råkat ut för detta? Går det verkligen inte att nollställa radion eller byta ut mjukvaran? Det har inte varit några fel på den tidigare.
Tacksam för all hjälp.
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Kör: R:Focus 2.0 -05 DD:Mazda MX-5 ND Club Sport
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Vad är det för radio? CD-6000 typ?
Tack till:
Wincent på Rydéns Bil [Mekonomen], Grönnäs
JohanTS
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av JohanTS »
Var hittar jag modellbeteckningen?
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Kolla denna tråd...
http://www.fordownersclub.com/forums/to ... 0-removal/
Sedan sitter en klisterlapp på sidan av enheten med ett Mxxxxx nummer som gör att man kan ta fram koden.
Har du en annan enhet så vet jag faktiskt inte....
Tack till:
JohanTS
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av JohanTS »
Min CD-spelare ser helt annorlunda ut. Jag har en likadan som i länken nedan.
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Ford/ ... M-1805704/
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
OK, en Sony, då har du ett V-nummer på din.
Då kan jag tyvärr inte hjälpa, ev att någon annan kan?
Tack till:
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Ta ut stereon och läs av siffrorna, alltså det här V-numret som Nemesis nämner och serienumret så kan jag nog ordna en kod till dig
Likadale
Namn: Daniel L
Kör: Mondeo Business Edition
Inlägg av Likadale »
Man behöver ej ta ut stereon för att ta reda på V-numret på stereon. Håll inne OK-knappen på stereon och slå på tändningen i läge 2 (visst är det så man gör?) så kommer bl.a. V-numret upp i Convers+-displayen förutsatt att du har det.
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Likadale: Har jobb hos Ford-ÅF i snart 8 år och visste inte detta. Måste prova!!
Likadale
Namn: Daniel L
Bruno skrev:Likadale: Har jobb hos Ford-ÅF i snart 8 år och visste inte detta. Måste prova!!
Tycker jag. Det var så jag själv fick fram mitt nummer utan att riva ut stereon :)
Jag fick själv tipset av getsome :)
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Utbildar inte Ford sina verkstadskillar med sådana "fusk" hehe.
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Nä, faktiskt inte.. bara sånt tråkigt som hur växellådor och motorer är uppbyggda och ihopsatta ;)
getsome
Inlägg av getsome »
Vet du kanske varför 140/163 tdci modellerna har den ryckiga gången vid 1500 varv ? Polarens automatare går fint vid dessa varvtal medan min med manuell låda rycker som om motorn var obalancerad på nåt vis bägge är 2011or och min har alltid gjort detta (har senaste kalibreringen till pcm iladdad)
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Inte sådär direkt. Vet att nån av modellerna har haft lite problem med dubbelmassehjulet, men det är nog inget jag tänkte på sådär direkt
getsome
Inlägg av getsome »
Har oxå misstänkt DMF. Har nämligen alltid haft ett klonk när man släpper på gasen o sen trycker på gasen direkt vilket just får fram dmf eller backlashljud från lådan. Klonket kommer ibland också vid växling.
