Inbjudan: Emmaboda Superstage Fredag 2 Augusti
Fredagen den 2:e augusti är det äntligen dags för Superstage på Emmaboda flygplats. ( Bilsport Superstage - så funkar det )
Plats:
• Emmaboda flygplats
Hålltider:
Ca. 08:00: Grindarna låses upp, så då kör vi insläpp med betalning av eventuella start- och medlemsavgifter, samt fordonsbesiktning (kom i tid för att undvika köer).
09:00 – 09:15: Vi tar två varv för de som inte kört innan i "följa-john-led"
09:15 – 12:00: Superstage
12:00 – 13:00: Lunch. Körning förbjuden!
13:00 – 17:00: Superstage
18:00: Slut på dagen, depåtystnad råder. Varmt välkomna!
Boende:
• Tidigare år har man använt Moshults vandrarhem som ligger i närheten av flygfältet. Bokning görs på telefon 0471 - 450 12 eller info@moshultsvandrarhem.com. Kom ihåg att ta med Er sänglinnen!
Funktionärer:
• Under dagen så kommer ett par personer att behövas som funktionärer. Detta utses på plats och alla deltagare förväntas dela på detta arbete.
Kostnader:
• Utöver medlemskap i Ford Club Sweden och SMA licens/försäkring, så tillkommer endast en startavgift på 500kr.
• Klubbmedlemskap kostar 300kr och går att teckna på plats. Swish finns och ha gärna med en ifylld medlemsblankett för att snabba på det hela.
• SMA "prova-på-licens" går att teckna på plats för 200kr.
Regler, rekommendationer och uppmaningar:
Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA licens/försäkring.
• Bruka en enligt Ford Club Sweden godkänd bil för Superstage (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).
Fordonet:
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med incheckning/registrering under morgonen.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske innan start!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla regelbundet olja, vatten och bränsle, både innan och efter körning.
• "Slicks" är tillåtet vid torrt väglag. Vid regn/väta gäller "gatgodkända" däck.
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".
Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA licens/försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.
På banan:
• Eventuell direkt buskörning medför avstängning. Råkar du snurra så välj själv om du vill avryta eller köra klart ditt varv.
• Har du snurrat ut utanför banan, kör tillbaka till mål längs banans sida för att inte dra upp onödigt skräp på banan.
Varmt välkomna!
[ Ford Sierra RS Cosworth 4x4 ]-[ @MalZonCossie - Bilpedanten.com ]
"Quote CossieRich: Ah yes. What i meant to say was - boost rules, but breaks things"
Kommer och kör/hjälper till:
1: Jonas M (MalZon) Sierra Cosworth 4x4
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Hemmabana! Klart jag kommer, kan ju köra dit utan trailer :)
2: Jimmy Sjöström (Jimmy86) Sierra V6 Cosworth
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
3: Peter O (Nemesis_se) Ford Focus 2.0
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
Johansson
Namn: Linus Johansson
Kör: Sierra Cosworth RWD
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
4: Linus J (Johansson) Sierra Cosworth 2wd
5: Kalle D (Tsaren) Sierra Cosworth 2wd
6: Tobias G (-oWe-) Sierra Cosworth 2wd
7:
8:
9:
10:
FORD CLUB SWEDEN
Johansson skrev:Kommer och kör/hjälper till:
7:
8:
9:
10:
Är du President i Lessebo/Nybroavdelningen för Cosworth Linus? ;):D
FORD CLUB SWEDEN - Kassör & Medlemsansvarig - Webshopsansvarig - MHRF-Besiktningsman.
Johansson
Medlemsnummer: 67
davve d skrev:Är du President i Lessebo/Nybroavdelningen för Cosworth Linus? ;):D
Nej! Det är Karl, Jag har precis passerat hangaround stadiet.
FORD CLUB SWEDEN
Johansson skrev:Nej! Det är Karl, Jag har precis passerat hangaround stadiet.
Hahahahahahaha
Tror nog alla de där är i Lá Mafiosós aka Emmabodaremsan..
Johansson
Medlemsnummer: 67
Upp! Ett par bilar till hade inte gjort något.
FORD CLUB SWEDEN
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Ja några till måste vara sugna? 9 stycken än så länge med rejsafolket. Är inte fel att vara 12-14 st annars är man nöjd redan efter lunch. Men ju fler desto bättre.
Några som kanske kommer som inte är säkra ännu? Zettervall?
// Jimmy
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Blir möjlighet till många olika inställningar på dämparna :)
Imorrn öppnar vi portarna strax efter kl 8 :)
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Lämnar Öland runt sju så är på plats runt åtta. När åker ni Linus? Mötas upp på macken i Nybro eller tar ni nått annat håll?
Johansson
Medlemsnummer: 67
Jimmy86 skrev:Lämnar Öland runt sju så är på plats runt åtta. När åker ni Linus? Mötas upp på macken i Nybro eller tar ni nått annat håll?
Vi kan träffas vid Preem, är du där vid ca 07:40?
FORD CLUB SWEDEN
