Startmotorn går inte igång
TomTom
Namn: Tommy Erickson
Kör: Ford Focus DNW 1,6 kombi 2001
Inlägg av TomTom »
Jag har bytt rattstångsaggregatet och därmed fått ett nytt tändningslås (som var orsaken till att jag bytte aggregatet). Det var en enkel process att byta. Men ... nu startar inte bilen. Eller rättare sagt, startmotorn aktiveras inte. Allt annat ser ut att funka. El finns till stereon, instrumentering å andra saker. När jag sätter på tändningen kan jag höra bränslepumpen (antar jag) gå igång, jag vrider om nyckeln för att starta. Inte en suck från startmotorn. Har provat med starthjälp (utifall batteriet laddats ur de dagar bilen stått utan att batteriet varit inkopplat), men det hjälpte inte. Så nu funderar jag på om det finns nån slags startspärr eller liknande som aktiverats. I så fall, var sitter den, kan man koppla förbi eländet? Eller är det något annat som "spärrar"?
PS Innan bytet av rattaxelaggregatet var motorn alltid lättstartad.
Re: Startmotorn går inte igång
TomTom skrev: ↑
sön okt 25, 2020 12:53 pm
Använder du originalnyckel eller är det en ny nyckel?
Sitter inbyggd startspärr i motorstyrningen, antennen till nyckel sitter runt tändningslåset. Går att koda in nya nycklar med till exempel PC-versionen av Forscan (måste ha minst 2st nycklar) eller att flytta över transpondern från den gamla nyckeln till den nya.
Du kan testa att lossa antennen och sätta dit originalnyckel mot antennen och se om det går att starta bilen då (om du har en ny nyckel vill säga). :)
låter som imobillizern,, antingen koda om nyckel som Rickard säger,, eller gömma orginalnyckel med motagaren så den känner av nyckel
TomTom
Inlägg av TomTom »
granadadr skrev: ↑
mån okt 26, 2020 7:10 am
Hur menar du med "gömma nyckeln med mottagaren"?
TomTom
Inlägg av TomTom »
RickardEM skrev: ↑
mån okt 26, 2020 6:16 am
Använder nyckeln som kom med aggregatet, där även antennen sitter. Alltså den antenn som kom med aggregatet å nyckeln.
Vad menar du med att ha minst två nycklar? De gamla eller nya nycklarna? Har bara en (ny) nyckel, den som följde med aggregatet.
TomTom skrev: ↑
ons okt 28, 2020 11:18 am
RickardEM skrev: ↑
För att kunna koda in nya nycklar i motorstyrningen behöver du ha minst 2st fungerande nycklar. Men om du bara har en nyckel och har kvar den gamla så går det att göra som Jörgen säger. Skruva loss antennen som sitter runt tändningslåset men ha den inkopplad. Håll emot den gamla nyckel mot antennen, se till att den är en bit ifrån tändningslåset så att den inte får kontakt med den nya nyckel.
Sedan ska det bara vara att starta med den nya. :)
TomTom
Inlägg av TomTom »
Det funkade att göra som Jörgen föreslog.
Tack för hjälpen ändå 👍
TomTom
Inlägg av TomTom »
TomTom skrev: ↑
ons okt 28, 2020 11:07 am
granadadr skrev: ↑
Tack for tipset, funkade bra.
härligt,, har gjort så på några scorpio med imobilizer :)
TomTom skrev: ↑
ons okt 28, 2020 3:09 pm
Toppen :thumbsup: :)
Ulf59
Namn: Ulf Olofsson
Kör: Ford focus 2006
Inlägg av Ulf59 »
Har samma fel men jag har bara bytat bottendelen på startnyckeldelen där fördelning till startmotorn sker. Satt i originaldelar men startmotor snurrar ej . Kollat säkringar , batteri och allt är ok .några andra tips?
står det något i displayen?? om inte så kolla så startmotorn får ström,, får den det går det att tjuvkoppla den för att testa om den är paj
