Ford Kuga: att vÀlja batteri, och hur du byter ut det
Ford Kuga har sedan den nÄdde marknaden kommit att bli en mycket uppskattad laddhybrid i SUV-klassen. Under Är 2021 och 2022 var det faktiskt den mest sÄlda laddhybriden i hela Europa.
I den hÀr artikeln ska vi kika lite nÀrmare pÄ denna bilmodell och dess batteri. Vi kommer börja med att gÄ igenom lite grundlÀggande fakta om bilbatterier, för att sedan prata om batterier till Ford Kuga mer specifikt.
SĂ„ fungerar ett bilbatteri
Det har nog inte undgĂ„tt mĂ„nga att bilar behöver sina batterier för att lyckas starta. Ett bilbatteri Ă€r en ganska rejĂ€l komponent, som vanligtvis vĂ€ger nĂ„gonstans mellan 10â30 kilo och bestĂ„r av en positiv elektrod samt en negativ elektrod. I ett traditionellt bilbatteri sitter det 6 stycken seriekopplade celler, som tillsammans resulterar i en total spĂ€nning pĂ„ 12,7 V vid full laddning.
Vad som faktiskt sker i ett bilbatteri Àr att kemisk energi lagras, för att sedan bli till elektrisk energi. Denna process sker till följd av att nÄgra olika Àmnen reagerar med varandra, och denna reaktion intrÀffar samma tillfÀlle som man kopplar in nÄgon strömkrÀvande komponent till batteriet.
Tidigare har klassiska blybatterier varit standard och det som man hittat i nÀstan alla bilar, men pÄ senare tid har Àven andra varianter dykt upp. Det ska tydliggöras att det vi Äsyftar i detta sammanhang Àr lÄgspÀnningsbatterier som driver olika system i bilen sÄsom infotainment, klimatanlÀggning etcetera.
HögspÀnningsbatteri driver elmotorn
Hybridbilar Àr bÄde utrustade med ett svagare batteri, som diskuterats hÀr ovanför, samt Àven ett högspÀnningsbatteri för den faktiska driften av bilen. Det Àr just detta som gör att de kallas för hybrider, att de bÄde kan drivas pÄ traditionellt brÀnsle samt pÄ el.
Nyare modeller av Ford Kuga plug-in hybrid har en rĂ€ckvidd pĂ„ mer Ă€n 60 kilometer nĂ€r man kör pĂ„ el helt och hĂ„llet, och bilen har i flera olika sammanhang fĂ„tt kudos för sin sömlösa kraftöverföring vid vĂ€xling frĂ„n el- till bensindrift. Bilen fĂ„r goda vitsord Ă€ven vad gĂ€ller annat â exempelvis i denna artikel, dĂ€r hemnet.se pratar om Ford Kuga i stadsmiljö.
Batterier för Ford Kuga
Vad för batteri du ska ha i din Ford Kuga beror pÄ vad det Àr för Ärsmodell och vilken version av bilen det Àr. Men det brukar generellt sett inte vara nÄgra problem att hitta batterier för bilen bÄde i budget- och premiumsegmentet, oavsett vilken variant det Àr du kör. Flera av marknadens frÀmsta tillverkare gör batterier till Kuga.
MĂ„nga Ă€gare av Ford Kuga rekommenderar batterier frĂ„n Bosch och Varta, vilka inte sĂ€llan kommer med 3â5 Ă„r lĂ„ng garanti. NĂ€r du ska ha tag pĂ„ ett nytt batteri sĂ„ kan autodoc.se berĂ€tta för dig hur du vet om ett batteri Ă€r kompatibelt med din bil. DĂ€r hittar du Ă€ven ett stort utbud av batterier frĂ„n alla olika segment.
NÀr det gÀller bilens högspÀnningsbatteri sÄ sitter det exempelvis i laddhybriden frÄn 2020 ett batteri med en kapacitet pÄ 14.4kWh. Den maximala laddströmmen för dessa bilar Àr 16A via 1-fas, som resulterar i en laddeffekt pÄ 3.7kW. Med dessa förutsÀttningar tar det strax över 4 timmar att ladda batteriet helt fullt frÄn tomt lÀge.
Byta batteri i din Ford Kuga
Att byta startbatteri Àr nÄgonting du oftast kan lösa pÄ egen hand. Vi förstÄr att man kan tycka det kÀnns lite lÀskigt att pyssla med, och Àr man osÀker Àr det tryggaste sÄklart att fÄ hjÀlp. Men generellt sett sÄ Àr det vÀldigt vanligt att bilÀgare byter ut batterier sjÀlva. För att göra detta i din Ford Kuga behöver du:
Tips för att fÄ ditt batteri att hÄlla lÀngre
Som bilÀgare ser man förstÄs gÀrna att delarna i ens bil hÄller sÄ lÀnge som möjligt, sÄ att det inte blir dyrare Àn nödvÀndigt att hÄlla igÄng bilen. I en Ford Kuga-laddhybrid sÄ Àr detta relevant bÄde nÀr det gÀller bilens startbatteri och högspÀnningsbatteri.
Vad gÀller det förstnÀmnda sÄ finns det nÄgra generella tips som Àr bra att ha i bakhuvudet. Ett sÄdant Àr att undvika att köra korta strÀckor, dÄ batteriet inte fÄr nÄgon chans att ta igen den kraft som krÀvs för uppstarten. Att regelbundet köra lÀngre strÀckor Àr dÀremot bra för batteriets hÀlsa.
Att skydda sitt batteri frÄn höga temperaturer och mycket solexponering Àr Àven det bra, dÄ det annars kan göra att vattnet i battericellerna dunstar snabbare. Det Àr ocksÄ bra att kolla laddningen pÄ ditt bilbatteri regelbundet, och ladda upp det om spÀnningen Àr under 12.5 volt. Att kontrollera detta ungefÀr en gÄng i mÄnaden Àr en bra vana.
Tips för högspÀnningsbatteri
NÀr det gÀller batteriet som driver bilens elmotor finns det ocksÄ nÄgra bra knep att ta till. Att undvika extrema temperaturer Àr relevant Àven hÀr. Man bör Àven försöka undgÄ snabbladdning av bilen nÀr det Àr möjligt, dÄ det sliter mycket pÄ batteriet.
Det Ă€r heller ingen bra idĂ© att lĂ„ta din bils batteri ladda ur helt, eller att ladda det fullt. Optimalt för livslĂ€ngden Ă€r att laddningen alltid ligger mellan 20â80 %. HĂ€ftiga accelerationer och snabba sĂ€nkningar av farten Ă€r en annan sak man gĂ€rna kan vara sparsam med â det bĂ€sta för ditt batteri Ă€r jĂ€mn körning med bra flyt.
Slutsats
Ford Kuga Àr en högt ansedd laddhybrid inom SUV-klassen. MÄnga Àgare behÄller sin Ford Kuga mÄnga Är efter inköp, och behöver dÀrför under sitt Àgande byta bilbatteri en eller flera gÄnger. Byte av batteri brukar inte vara nÄgra problem att lösa sjÀlv, men det Àr viktigt att batteriet Àr kompatibelt med fordonet och att man vidtar adekvata sÀkerhetsÄtgÀrder.
Genom att tÀnka pÄ hur man kör och ta vÀl hand om sin bil kan man ge bÄda dess batterier lÀngre liv. PÄ autodoc.se beskrivs vanliga fel pÄ Ford Kuga-bilar; kika in artikeln för att lÀra dig Ànnu mer!
- Ett nytt batteri med korrekta specifikationer
- Verktyg: Skruvmejsel och skiftnyckel eller hylsnyckel med rÀtt dimensioner
- Ăppna motorhuven pĂ„ din bil
- Lokalisera batteriet och ta bort plastkÄpan som skyddar det
- Skruva loss luftfilterboxen sÄ att du kommer Ät batteriet
- AnvÀnd hyls/skiftnyckel för att ta bort pluspolen och batteriets sidokÄpa
- För batteriet framÄt, sÄ att du sedan kan ta bort minuspolen med hjÀlp av din hyls/skiftnyckel
- DĂ€refter kan du plocka ut det gamla batteriet
- SĂ€tt in det nya batteriet
- SÀtt tillbaka kablarna i omvÀnd ordning och Ätermontera alla delar
Slutsats
